Inicio Muy interesante
4. Ajuste de carburadores (carburación). En una GS500, pero válido para todas
SexperSexper Forero Senior ✭✭✭
Después del tutorial para sincronizarlos he creído oportuno poner apunto los carburadores de mi moto ya que notaba un mal reglaje desde hacía un tiempo. Espero que os sirva y os animéis a “carburar” la moto vosotros mismos con el consiguiente ahorro que esto conlleva.
Encontraréis algunas otras formas de ajustar los carburadores, pero está, a mi parecer, es la óptima.
  • SexperSexper Forero Senior ✭✭✭
    PUNTO 1:
    Para acceder a la campana y agujas se deberán quitar sendas tapas de los carburadores aflojando los tornillos marcados.
    Y aquí los tenemos...
    Lo primero que hay que tener en cuenta es que podemos dividir la escala de régimen en intervalos que corresponden a tres partes ajustables del carburador: ralentí y la aceleración desde bajas revoluciones corresponden a la acción del tornillo de aire o riqueza (4) y al de tope de la válvula de mariposa (3), también llamado de ralentí, la aceleración desde medio régimen al chiclé de baja (2) y a la posición de la aguja cónica (5), mientras que el tramo final del cuenta revoluciones es tarea del chiclé principal o de alta (1).
    Así que manos a la obra!!!
    PUNTO 2:
    Lo primero a mi entender es dejar los reglajes que se suponen bien predefinidos de fábrica para asegurarnos que las siguientes comprobaciones son culpa de la parte que deseamos y no de un conjunto de las demás… esto lo entenderéis muy bien en el siguiente punto.
    1 - Colocamos el pasador de la aguja cónica en la 3ª ranura.
    2 – Apretamos los tornillos de aire a tope y los aflojamos 2,25 vueltas.
    NOTA: Estos son los datos para la Suzuki GS500. Si tu moto es otra podrás encontrar estos datos en cualquier libro de taller o incluso llamando al fabricante
    PUNTO 3:
    Una vez hecho esto montamos todo de nuevo y limpiamos bien las bujías ya que nos basaremos en su coloración para ajustar el cichlé de alta.
    Arrancamos la moto, dejándola al ralentí hasta que está no necesite del estárter y las piezas queden bien lubricadas.
    Una vez alcanzada al temperatura óptima de funcionamiento acelerar hasta el régimen de rpm más alto posible y mantenerlo durante un espacio mínimo de tiempo y parar la moto de golpe.
    Comprobamos el color de las bujías:
    Si la coloración es negra © y aterciopelada es que hay exceso de carburante y tendremos que disminuir el paso del chiclé de alta (también puede ser por culpa del tornillo de aire, pero al dejar este con el reglaje que marca el fabricante nos quitamos la duda)
    Si la coloración es muy clara (A), casi blanca, es que hay falta de carburante y tendremos que aumentar el paso del chiclé principal.
    Si la coloración es color café con leche ( B ) es que la mezcla carburante-comburente es la perfecta por tanto lo dejaremos como esté.
    En mi moto encontré la coloración correcta con el chiclé con el paso original, como marcaba el fabricante.
    PUNTO 4:
    Los regímenes medios son los más complicados de reglar, no obstante si la aguja está colocada en la 3ª ranura, a poco bien que esté el chiclé de baja no hará falta tocarla. No obstante veremos como se regla:
    Veremos la aceleración de la moto, si esta es lenta y parece ahogada deberíamos pasar la aguja a una posición más baja ya que entra demasiado carburante. Si la moto no acelera, como si no tuviese potencia deberíamos pasar la aguja a una posición más alta dado que no entra el carburante necesario.
    En mi moto la posición correcta la encontré en la 3ª ranura, tal y como marca el fabricante.
    La posición de la aguja, del chiclé de baja y el tornillo de riqueza está interrelacionados, no obstante el chiclé de baja no se suele tocar demasiado ya que suele venir bien de fábrica y lo que se hace es tocar el tornillo de riqueza para optimizar el rendimiento…
    PUNTO 5:
    Arrancamos la moto nuevamente y aceleramos 1/3 del acelerador: si las revoluciones se vienen abajo antes del “afloramiento” es que la mezcla es muy rica; si las revoluciones suben y luego se vienen abajo es que la mezcla es muy pobre y si suben y se mantienen constantes es que todo está correcto.
    Esto es muy útil sobre todo en los cambios de aceleración en marchas lentas, haciendo que la conducción sea muy incómoda dando tirones si está mal reglado.
    En mi moto encontré la posición correcta con 2.25 vueltas desde su posición apretada, tal y como venía marcado por el fabricante, pero en otra que carburé la posición idónea la alcanzamos a las 2.75 vueltas.
    PUNTO 6:
    Para reglar los regímenes bajos tan sólo deberíamos situar mediante el tornillo de tope de la válvula de mariposa el ralentí en las 1200 rpm (100 rpm +-) y ya tendríamos los carburadores reglados.
    Una vez hecho todo aconsejo sincronizar los carburadores ya que los cambios han podido realizarse de forma diferente en ambos carburadores, además de lograr que la moto fuese mucho más fina. Con esto quedaría cerrado el capítulo dedicado a la carburación.
    TERMINADO.
    Espero que este tutorial os sirva de ayuda a todos dada su sencillez y sus efectos beneficiosos sobre nuestra querida moto.
    Saludos y ráfagas!!!
    Sexper.
    Bueno... he recuperado las fotos de los tutoriales, pero ante mi imposibilidad para editar los mensajes os la pongo seguidamente. Están ordenadas e indican el "PUNTO" al que pertenecen.
    PUNTO 1:
    PUNTO 2:
    PUNTO 3:
    PUNTO 5:
    Terminado... que lo disfrutéis!!
  • RaodRaod Forero Junior
    He querido aprovechar mi primer mensaje para hacer algo productivo y he organizado el manual con las fotos.
    Mas que interesante el tema. <img src="https://us.v-cdn.net/6030832/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    PUNTO 1:
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto1.jpg&quot; alt="" border="0"><br>
    <br>
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto2.jpg&quot; alt="" border="0"><br>
    <br>
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto3.jpg&quot; alt="" border="0"><br>
    PUNTO 2:
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto4.jpg&quot; alt="" border="0"><br>
    PUNTO 3:
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto5.jpg&quot; alt="" border="0"><br>
    PUNTO 4:
    PUNTO 5:
    <img src="https://www.comandomadriles.com/tutos/tutocuatro/foto6.jpg&quot; alt="" border="0">
    PUNTO 6:
  • navara-ltznavara-ltz Forero Senior ✭✭✭
    muchas gracias estaba buscando para carburar una gilera sp 01 y me va de vicio, si quereis pasaros a leer mi post leed ayuda gilera sp 01
  • ZYSKOZYSKO Forero Senior
    ¿No se pueden rescatar las imágenes?
  • fabiojfabioj Forero Junior
    Sexper escribió : »
    hola me gustaria tener fotos de este tema
  • luismpoluismpo Forero Junior
    yo tambien desearia las fotos sobre este tema
  • markIVmarkIV MegaForero ✭✭✭
    lo de la carburacion es un mito..los carburadores no se "descarburan"...solo se ensucian...y las valvulas se descordinan y si encima varias el ,filtro el escape. y cosas..pero lo que es un carburador es siempre igual
    lo que realmenete sucede es que el carburador esta bien y el resto de la moto hecha polvo...y claro nos ponemos a tocar y parece que arreglamos algo....pero realmenete hemos sacado el carburador de los ajustes de fabrica que son fijos y el resto de la moto sigue fatal...
    es al reves ,hay que arreglar la moto ...y luego...dejar el carburador sin tocar o como mucho limpiarlo....es una paradoja
  • marcos-14marcos-14 Forero Junior
    hola, tengo una derbi senda G del 94. Antiguamente llebaba un carburador del 12 y yo se lo cambie por uno de 19. El problema es que se ahoga, al mirar los chicles, le cambie el chicle de altas qe era de 60 por uno de 70, la moto no no ahogaba tanto pero se ahoga. Despues fui y compro un chicle de 75 y va algo mejor pero aun se ahoga.
    Ponerle otro mas grande ia no lo veo necesario.
    Alguien sabe ke puedo tocar mas o cambiarle al carburador para que porfin la moto me funcione correctamente?
  • gsxrhayagsxrhaya Forero Junior
    hola sexper podrias mandarme esto a mi mail ya que no puedo descargar ni ver la imagenes te lo agradecería muchisimo mi mail es [email protected] saludos y gracias.
    una para abajo y cinco para arriba!
  • SetiSeti Forero Senior ✭✭✭
    gsxrhaya escribió : »
    No se yo si Sexper te lo va a enviar:
    Ultima vez que entro en el foro: 29/04/2011 19:13
  • No puedo ver las fotos. Y me interesa muchísimo este tema.
  • münch73münch73 MegaForero ✭✭✭✭
    sr_bitxo escribió : »
    Pues el hilo es del 2005... peaso reflote. 😎
