Inicio Muy interesante
Tutorial: Adaptar Un Gps De Coche A Una Moto
FranXXFranXX Forero Master
Yo tenia el tomtom 910 de coche y queria adaptarlo a la moto para darle mas utilidad. Este es el mas alto de gama de tomtom y me costo 385€ en
https://www.mediastock.es/product.aspx?p=450&t=14&c=0&af=0000000005
<O:p</O:p
ademas de los mapas de toda Europa tiene 20 gigas de disco duro y bluetooth asi que puedes ir escuchando mp3 mientras te va avisando de los radares. El tomtom se conecta via bluetooth a la radio del coche:
<O:p</O:p
https://www.pixmania.com/es/es/546961/art/sony/mex-bt2500-cd-mp3-bluetoo.html#<O:p></O:p>
<O:p</O:p
y puedes escuchar las indicaciones del gps y la musica del mp3 a traves de los altavoces del coche, ademas si te llaman puedes entablar una conversacion manos libres tanto con el gps como con la radio ya que esta trae un microfono en la caratula.
<O:p</O:p
Este gps tiene la cogida y los conectores por detrás
<O:p</O:p
<O:p</O:p
asi que desmonte el soporte y deje solo el modulo de los conectores para que fuese mas compacto,
<O:p</O:p
<O:p</O:p
para el coche utilizo otro que compre en ebay USA y que al ser vertical mantiene mejor el gps en su sitio (al pesar bastante se va bajando poco a poco).
Dado que los gps de coche no son impermeables como los de moto (Rider o Zumo) lo primero que tuve que hacer fue procurar inventarle algo para hacerlo impermeable y evitarle todas las vibraciones posibles. En mi caso he utilizado un Tupperware de esos que compre en el Carrefour.
<O:p</O:p
Esta cajita tiene una tapa rigida que cierra a presion por medio de 4 cierres y al tener una junta de goma la vuelve estanca.
<O:p</O:p
El primer paso fue lijarla y pintarla de negro. Despues hice los conectores , el de alimentacion (utilice uno de sonido porque su union es mas fuerte que el normal de alimentacion) y el del sonido (jack 3,5 hembra). Se hacen dos orificios y se pasan pegandolos con cola y asegurandolo por dentro con masilla que hice con las barritas de dos componentes. Para las vibraciones forre la caja por dentro con una capa de aislante que saque de los colches de espuma que se ponen debajo de los sacos de dormir. Para darle mas rigidez a la cogida de la base le puse por dentro y en la parte inferior una plancha de aluminio que pegue con cola de contacto. Un tornillo grueso me aseguraba una buena cogida.
<O:p</O:p
<O:p
<O:p
Una vez terminada la caja me puse con la base. Para esta ultima utilice una base magnetica de las antenas de radio de 27mhz ya que tienen unos imanes bastante potentes. Dos piezas en forma de U se encargaban de unir la base y la caja haciendola girar en todos los sentidos por medio de dos tornillos laterales.
<O:p
Para la tapa utilice dos variantes:
- para el buen tiempo simplemente recorte la tapa haciendole un recuadro central, asegurandome con eso una buena refrigeracion interior, una capita de pintura y voila.
<O:p</O:p
- para el mal tiempo me compre otro tupperware y tras recortar la tapa le pegue una plancha de metacrilato por encima rellenando todos los huecos con fibra de vidrio y masilla de carrocero, lo lije y lo pinte todo.
<O:p</O:p
Y asi queda en la moto:
<O:p</O:p
<O:p
<O:p
La alimentacion la he resuelto comprando otro cargador de mechero y conectandolo a la bateria, el cable lo dejo a la vista cuando lo utilizo ya que para el poco uso que le doy no he querido pasar cables por dentro de la moto y dejarlos permanentemente (por lo menos de momento, con el uso ya vere...)
Para conectar el gps al casco le he instalado a mi xr1000 unos pequeños altavoces de mp3, de esos de almohadilla. Desmonte los cascos de audio
<O:p
<O:p
y saque los altavoces. Corte un poco de aislante (la azul de antes) y la pegue junto con el altavoz en el hueco que hay para la oreja (para que sobresalga un poco)
<O:p
<O:p
<O:p
<O:p
El cable que une los dos altavoces lo pase entre la carcasa exterior y las almohadillas. Con un soldador hice un orificio para pasar el conector hembra de 3,5 que habia soldado a los cables de los altavoces y lo hice justo en la almohadilla que hay debajo de la oreja derecha (lo mejor para un diestro ya que es mas facil introducir ahí el jack)
<O:p
<O:p
Despues le puse una arandela de plastico negra para asegurar la cogida y la pegue.
Asi transformado el casco ya puede conectarse a cualquier aparato, en mi caso y de momento lo conecto al gps con un cable pero estoy buscando un conector bluetooth para que todo funcione sin cables. En ruta practicamente no hay que tocar el gps ya que este va recalculando continuamente la ruta y en pocas ocasiones hay que mirar la pantalla ya que con las indicaciones habladas es suficiente para llevarte a tu destino.
Evidentemente no lo llevo cuando salgo para hacer curvas ya que todos nos conocemos nuestras carreteras favoritas pero para hacer un viaje largo es muy util ya que la musica te hace mas ameno el trayecto y al mismo tiempo te va avisando de los radares fijos y de las POI donde se ponen generalmente los moviles.
Para los usuarios de estos aparatitos recomiendo www.elrincondedey.es para los ultimos mapas actualizados y sus cracs y la web de kachoperro https://personal.telefonica.terra.es/web/kachoperro/index.htm
para los POIS de los radares ya que se actualizan semanalmente.
<O:p</O:p
<O:p</O:p
V'ssss<O:p</O:p
Socio M.G.M. 88
