Inicio Muy interesante
Tutorial:¡¡Como cambiar kit de arrastre en la suzuki Bandit 650s!!
NEROMNEROM Forero Master ✭✭✭✭
Bueno al final me he decidido a cambiar el kit de arrastre a la Bandida, aparte de ahorrarte una pasta lo haces tú mismo y sabes que lo haces bien y así apendres algo más de tú moto.El kit de serie decir que echando cuentas me duro 26000kms y este que voy a quitar tan solo me a durado 6000kms image vamos para alucinar, por eso lo que le pueda hacer yo eso que me evito que me la den en los talleresimage
Decir que estuve viendo primero el tutorial que puso susukid y bueno me dije eso seré capaz de hacerlo? pues si al final con ganas se hace todo en esta vida image
Nota importante, la medida de la cadena son 56 eslabones, paso de 112.El piñón de ataque es de 15 dientes y la corona de 47 dientes!!
Lo primero poseer una suzuki Bandit(claro) aunque me imagino que en más motos se puede hacer más o menos igual.
Bueno al lío, después de asegurarte que tienes herramientas para poder trabajar en condiciones examinar que no te falte nada del kit(Proporcionado por Robertons)image
El kit estaba que lo tensaba y hacía 50kms y lo tenía que volver a tensarimage aparte de que empezó a oxidarse, y no será por que no se a ido engrasando periódicamente, vamos una autentica ****!!
Una foto mejor que mil palabras:
Ahora ya tenemos en nuestro poder el kit nuevo:
Una vez que puse la moto en el caballete me puse a quitar el cubre cadena, el reposapiés (esto para más comodidad para mi), la palanca del cambio y la
tapa del embrague donde va el piñón de ataque:
Una vez quitada está tapa la estuve limpiando con queroseno (vamos liquido para barbacoas) como todas las partes donde había pegotones de grasa y todo lo que me mancho de oxido de la cadena, menuda **** por cierto a limpiar como estaba todo!!
Aqui se puede apreciar de como estaba manchando la cadena de oxido todo el bloque motor, el chasis y vamos todo hasta donde llegaba salpicando.
Para quitar el piñón de ataque primero hay que quitar un tornillo de allén que lleva en una especie de arandela de seguridad, después para quitar la tuerca que sujeta el piñón necesitaremos algo más que voluntad(mejor dicho hacer el gallego con cariño) para eso tendremos que meter la 1ªmarcha y frenar la rueda trasera pisando el freno.Yo utilice una carraca grande con un vaso de 32, aparte de un tubo de unos 2 metros y medio para hacer palanca, por que madre como estaba de dura la dichosa tuercaimageimage
Antes de quitar la cadena aflojaremos las tuercas de la corona, será mejor tener una marcha metida para hacer fuerza y que no se nos mueva.
Ya se puede quitar la cadena, se quita la tuerca del eje de la rueda trasera se quita las chapas que lleva para medir y se aflojan los tornillos tensores, para cortarla he utilizado un corta cadenas que tenía.
Para quitar el eje de la rueda lo he golpeado con un martillo de goma y con un mango de madera fino para no dañar la rosca.
Para que no se nos caiga la rueda al suelo de golpe he utilizado el mismo tubo que utilicé para quitar la tuerca del piñón de ataque.
Ya tenemos la rueda quitadaimage
Ahora ya para engrasar un poco los rodamientos de la rueda cojeemos un poco de grasa y una Mahon sin(claro) esta ultima para engrasarnos nosotros que con tanto esfuerzo va haciendo faltaimage
Seguimos limpiando un poco más ...........
Quitamos la corona vieja.
Ponemos la corona nueva y apretamos un poco las tuercas.
Ahora hacemos la misma operación para poner la rueda que cuando la quitamos.
Comprobamos que tenga la misma medida de eslabones la nueva cadena, huy tiene uno más, bueno pues lo quitamos, recordemos que tiene que tener 56 eslabones.
Para poder ponerle el empalme lo remachamos primero con un granete de 5mm, me ha costado 2,60€.
Se puede poner el piñón de ataque con la tuerca, pero hasta que no tengamos la cadena montada no podremos apretar bien la tuerca y el tornillo de allén.
Antes de cortarle el eslabón que sobra la pondremos para asegurarnos que de verdad sobra.Una vez lo hallamos comprobado la podremos poner el empalme usando el granete y dándole con el martillo para que quede bien remachado.
Ahora también se puede dar el ultimo apretón a las tuercas de la corona con una marcha metida.
Ahora ya podemos tensarla un poco, dejándola un poco de margen, ya que si la ponemos como debería estar tensada al bajarla del caballete se tensara más y quedaría muy tensa.Y podemos empezar a montar todo.
Bueno no creo que se me olvide nada más, espero que se haya entendido todo bien y si alguien tiene alguna pregunta ya sabe........image
Robertons escribió :
eres un **** macarruzo de vallecas, jajajaja
Sigue a un **** y encontrarás tu pueblo, sigue a una cabra y caerás a un precipicio.
  • EricusEricus Forero Master ✭✭✭✭
    Magnífico tutorial.. alguna pequeña dudilla, pero está muy bien...
    la duda :
    Que es un granete??? y qué es lo que haces con él en el eslabón concretamente???
    Un saludo!!!
  • NEROMNEROM Forero Master ✭✭✭✭
    la duda :
    Un saludo!!!
    Que tal Ericus, a ver en el empalme las puntas son un poco huecas para que se puedan abrir con el granete y luego golpearlas para que queden remachadas, mira:
    A ver ahora si lo has entendido imageimage
  • bronxonbronxon Forero Master
    guapisimmo el tutorialimageimageimage
    Gracias image espero que le pueda servir a mucha gente y que se animen a hacer estas cosas!!
  • jorgeNRjorgeNR Forero Senior ✭✭✭
    muy bueno, qué bien detallado!! image
    TIRAS LIBRES Y RESERVADAS: AQUÍ
    Se ha echo lo posible para explicarlo image de todas maneras si alguien tiene dudas solo comentarlas y se explicaran!!
    V´sssssss
  • aljuceraljucer Forero Junior
    Hola, muy bien explicado el proceso del cambio de kit, yo intenté hacerlo en una zr-7s porque quería poner el piñón de salida más grande, pero no fui capaz de aflojar la tuerca que lleva, en un taller lo hicieron y solucionado, la llave de vaso de 32 (como la tuya ) se doblaba la hacer palanca y me daba miedo de que se partiera
    El mismo temor tengo ahora y además me gustaría saber si mi motor lleva tb el tornillo allen que lleva el tuyo ,si es a´si ¿qué hago, lo saco y ya está? ¿para qué sirve este tornillo ahí dentro ?
    Tu llave de 32 es de cuadardillo ****, o el normal como el mio ¿vale la pena comprarme una llave **** nueva ?
    un saludo
  • karmonkarmon Forero Senior ✭✭✭
    Jeje, ya te iba a decir que tenia la cadena 57 eslabones image
    Es de agradecer este tipo de hilos.image
    un saludo
    Lo primero que tienes que hacer es quitar la tapa del embrague y mirar el piñón a ver que es lo que tiene, delante de la tuerca del piñón tenía el tornillo de allén que te digo y es por si se afloja esa tuerca(digo yo) por seguridad.
    Con quitar ese tornillo ya puedes quitar la tuerca del piñón, y no te preocupes que si que hay que hacer fuerza image
    Yo utilize un vaso de carraca del 32 normal, pero ya te digo la SV no se como ira pero no tiene que ser muy diferente image
    V´sssssss
    Pues si que tenía 57 eslabones, pero la nueva.Tuve que quitarle uno image
    Gracias Karmon!!
    V´sssssss
  • OscarBanditOscarBandit Forero Senior ✭✭✭
    A mi esto es unico que no me ha molao del tutorial, AGUA SUCIAAAAAAAA. image
    Por lo demas, 5 estrellas, enhorabuena compañero. image
    01-12-2007 - Circuito del Jarama
    05-09-2009 - Sustenpass, Alpes suizos
    Y un poquito de sonido del leo:
    Inicio https://es.youtube.com/watch?v=7hwowSUQ6BE
    Evolucion https://es.youtube.com/watch?v=H6HPX8nuqlg
    Transpirenaica 2008 en solitario
    Alpes 2009
    Lo miraré como me dices pero creo que lleva la tuerca directamente , aunque la cadena está aún muy nueva y mientras no estire un poco, pienso que a lo mejor no cabe el piñón superior, lo miraré con cuidado
    Nerom, gracias por tu información y ya te contaré
    un saludoimage
    Jajajaja que **** image
    Yo es que soy un chico muy sano image Gracias compañero image
    un saludoimage
    Pues miralo y con lo que sea lo comentas y si se te puede echar una mano pues mejor que para eso estamos image
  • LALO06LALO06 Forero Senior ✭✭✭
    Espero que este tutorial me valga para mi moto porque es IMPRESIONANTE
    ¡ENHORABUENA!. A ver si la gente se toma tantas molestias como tú para poder ahorrarnos mucha pasta que los tiempos no están como para derrochar.
    laloo tienes toda la razón da gusto ver cómo está expuesto todo de claro y con fotos bien definidas , enhorabuena neroe (es así, no ? ) Si supiera incluir fotos ,ponia las de mi motor ,de todas formas la hago y lo veis los demás
    saludosimage
    hola, ya le he cambiado el piñón a la cagiva y me ha ido de lujo, le he puesto uno de 16 pero creo que cabría el 17
    Ya había comprado el piñón e incluso lo había instalado, cuando de repente me he acordado de que en su día, a mi zr-7s le hice la misma operación y me llevo la sorpresa de que este de kawa es de 16 y encima parecía que el estriado interior coincidía con el de suzuki ( ! ! ! ? ? ? ? )
    Así que a desmontarlo todo de nuevo (10 minutos, no más ) y a colocar el piñón, que ha entrado a huevo y encima es de calidad de origen, con su resalte de goma , igual que el de suzuki (yo creo que los fabrica la misma empresa )
    He dado una vuelta para probarla y estupendamente, me ha bajado unas 500 rpm y se nota bastante , a lo mejor más adelante...
    Ahora a 140 va a 6500 , antes iba a 7000 ¿no está mal ,no ?
    he hecho fotos, pero no sé cómo ponerlas ,si supiera hacía un tutorial como vosotros, que debe ser divertido ahcerlo
    saludos y gracias por vuestra información,si no, a lo mejor no me había animado, y ahora estoy encantadoimage
    Gracias Lalo image ya te digo, no está la cosa para derrochar con la desceleración imageimage
    Un saludo!!
    saludosimage
    Bueno es algo parecido imageimage
    Para poner fotos lo mejor sería que te mirases este tutorial de otro Bandido image
    https://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=113060
    No creo que haya otro tutorial como este para poner fotos image
    Pues me alegra saber que te ha servido image
    En cuanto a lo de tú moto, entonces se nota el cambio verdad?Bueno ahora a disfrutar y ya sabes la próxima vez antes de llevar a un taller la motillo mejor mancharse un poquito de grasa image
    Un saludo!
  • IsmaelCádizIsmaelCádiz MegaForero ✭✭✭✭✭
    no veo las imagenes :(
    Pues yo si las veoimage
    Si quieres te las paso por privi!!
  • onliyuonliyu Forero Senior ✭✭✭
    NEROM escribió : »
    ¿Y si el empalme viene sin esos huecos? es que el que me han mandado a mi tiene los bulones macizos y duriiisimos...image
  • mondraker71mondraker71 Forero ✭✭
    la cadena primero, que la metes por el piñon y luego remachas??
  • GodyGody Forero Master
    imageIncreible, compañero!!!!!
    Estos tutoriales son lo mejor del foro!!!!!!!!! y el tuyo está de PM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!imageimageimageimage
    FAN Nº1 DE K1K0
    "Nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en levantarnos cada vez que caigamos"
    Rober: ni se te olvida, ni se te olvidará. (R.I.P)
    onliyu escribió : »
    Buenas, pues la verdad los empalmes que yo conozco son o de clic como el de las bicis
    que también lo llevan los ciclomotores y estos como el que yo le he puesto.
    Pero como bien dices me imagino que haya más modelos, de todas formas si te fijas
    en los eslabones de la misma cadena todos son macizos y vienen como golpeados así que imagino
    que si pones detrás un hierro macizo y le vas golpeando con un martillo darás forma a las puntas para que no se pueda abrir.
    Será otro sistema de empalme con lo que no creo que tengas ningún problema.image
    Mira para que veas de lo que hablo:
    Un saludo!!
    mondraker71 escribió : »
    La cadena primero la tienes que poner como si ya estuviera cerrada en la moto
    para comprobar que es la medida exacta y no te queda ni corta ni larga.
    Y una vez que te has asegurado de que es esa la medida la quitas de la corona y te pones en una base fuerte como un hierro macizo y la vas remachandoimage
    Mira:
    Un saludo!!
    Gody escribió : »
    Muchas gracias compañero, se hace lo que se puede imageimageimage
    Un saludo!!
