Inicio Muy interesante
Permiso Por Puntos:como Recuperarlo
LA ROSA DEL DESIERTOLA ROSA DEL DESIERTO Forero Senior ✭✭✭
HOLA A TODAS/OS, ESPERO K ESTA INFORMACION OS SEA DE UTILIDAD,( PERO SOLO COMO CULTURILLA GENERAL, K SINO MAL ROLLITO).
COMO YA SABEIS SOLO FALTA LA APROBACION EN EL SENADO DEL SISTEMA DEL PERMISO POR PUNTOS.
LO K ES IMPORTANTE SABER ES K SI NO TE DENUNCIAN EN 3 AÑOS CONSIGUES 2 PUNTOS Y OTRO PUNTO MAS EN LOS 3 SIGUIENTES AÑOS HASTA UN MAXIMO DE 15. OS RECUERDO K LOS PUNTOS INICIALES SON 12 Y 8 PARA NOVELES.
LOS K HAYAN PERDIDO PARTE DE SUS PUNTOS INICIALES PODRAN RECUPERARLOS SIN EN 3 AÑOS NO SON SANCIONADOS. TB SE PUEDEN RECUPERAR MEDIANTE CURSOS DE REEDUCACION Y SESIBILIZACION.
PERO NO OLVIDAR K LA PERDIDA DE LOS PUNTOS INICIALES SUPONE LA PERDIDA DEL PERMISO.
SI TIENES K RECUPERARLO SOLO TE DAN 8 PUNTOS Y DEBERA TRANSCURRIR 6 MESES, ASISTIR A LOS CURSOS Y REALIZAR UN EXAMEN.
EN EL CASO DE PERDIDA PARCIAL DE PUNTOS SOLO SE PUEDEN RECUPERAR 4 PUNTOS CADA AÑO.
NI K DECIR TIENE K APARTE DE ESTO VA LA MULTA CORRESPONDIENTE.
SE HA ACORDADO K UN CONDUCTOR NO PUEDE PERDER TODOS LOS PUNTOS EN UN SOLO DIA, SALVO CASOS EXTREMADAMENTE GRAVES ( ALCOHOLEMIA
GRAVES EXCESOS DE VELOCIDAD) UPS,UPS......
A LOS CONDUCTORES PROFESIONALES SE LES OTORGA LA POSIBILIDAD DE RECUPERAR LOS PUNTOS CON FRECUENCIA ANUAL ( EN VEZ DE BIANUAL) .
ADEMAS SE LES REDUCE DE 6 A 3 MESES, EL PERIODO DURANTE EL CUAL ESTOS NO PODRAN RECUPERAR EL PERMIS, PODRAN GANAR PUNTOS CON EL SEGUIMIENTODE CURSOS OBLIGATORIOS PARA TRASNPORTISTAS K PREVÉ UNA DIRECTIVA DE LA UE A PUNTO DE INTRODUCIRSE EN ESPAÑA.
TODAS LAS SANCIONES GRAVES Y MUY GRAVES K SUPONGAN PERDIDA DE PUNTOS SERAN ANOTADAS EN EL REGISTRO CENTRAL DE INFRACTORES EN LA SEDE DE LA DGT.
31 INFRACCIONES K LLEVAN APAREJADA PERDIDA DE PUNTOS
6 PUNTOS
1.- CONDUCIR CON UNA TASA DE ALCOHOL SUPERIOR A 0,5 MG/L EN AIRE
ESPIRADO(PROFESIONALES Y NOVELES MAS DE 0,3).
SI LA TASA ES DE 0,25-0,50 (PROFESIONALES Y NOVELES DE 0,15-0,30) EL
DESCUENTO ES DE 4 PUNTOS.
2.- CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS,
ESTIMULANTES Y OTRAS SUSTANCIAS DE EFECTOS ANALOGOS.
3.- INCUMPLIR LA OBLIGACION DE SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA,
ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS, ESTIMULANTES Y OTRAS SUSTANCIAS DE
EFECTOS ANALOGOS.
4.- CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA, CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO
AL ESTABLECIDO O CONDUCIR VEHICULOS EN COMPETICIONES Y
CARRERAS NO AUTORIZADAS.
5.- SOBREPASAR EN MAS DE UN 50% LA VELOCIDAD MAXIMA AUTORIZADA,
SIEMPRE K ELLO SUPONGA SUPERAR AL MENOS EN 30 KM/H DICHO
LIMITE MAXIMO.
6.- EL EXCESO EN MAS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE CONDUCCION O LA
MINORACION EN MAS DEL 50% EN LOS TIEMPOS DE DESCANSO.
4 PUNTOS
7.- CIRCULAR POR AUTOPISTAS O AUTOVIAS CON VEHICULOS CON LOS K ESTE
EXPRESAMENTE PROHIBIDO.
8.- CONDUCIR CON UN EXCESO DEL 50% O MAS EN EL NUMERO DE PLAZAS
AUTORIZADAS, EXCLUIDO EL CONDUCTOR, SALVO BUS URBANO O
INTERURBANO.
9.- CIRCULAR EN POSICION PARALELA CON VEHICULOS CON LOS QUE ESTE
EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR ESTA LEY.
10.- CONDUCIR UN VEHICULO CON UN PERMISO O LICENCIA QUE NO LE
HABILITE PARA ELLO. (CUIDADO LOS LIMITADOS ¡¡¡¡¡¡).
11.- ARROJAR A LA VIA O EN SUS INMEDIACIONES OBJETOS QUE PUEDAN
PRODUCIR INCENDIOS O ACCIDENTES.
12.- CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE CREANDO UN RIESGO CIERTO Y
RELEVANTE PARA LOS OTROS.
13.- EXCEDER LOS LIMITES DE VELOCIDAD EN MAS DE 40 KM/H (SALVO K
ESTE INCURSO EN LO INDICADO EN EL APARTADO 5).
LOS EXCESOS ENTRE 30 Y 40 KM/H, 3 PUNTOS,
LOS EXCESOS ENTRE 20 Y 30 KM/H, 2 PUNTOS.
14.- NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO.
15.- INCUMPLIR LA OBLIGACION DE DETENERSE IMPUESTA POR UN STOP.
16.- INCUMPLIR LAS NORMAS GENERALES DEL ADELANTAMIENTO,
PONIENDO EN PELIGRO O ENTORPECIENDO A QUIENES CIRCULAN EN
SENTIDO CONTRARIO.
17.- ADELANTAR PONIENDO EN PELIGRO O ENTORPECIENDO A CICLISTAS K
CIRCULEN EN SENTIDO CONTRARIO.
18.- REALIZAR LA MANIOBRA DE MARCHA ATRAS EN AUTOPISTA Y AUTOVIA.
19.- AUMENTAR LA VELOCIDAD O EFECTUAR MANIOBRAS K IMPIDAN O
DIFICULTEN EL ADELANTAMIENTO.
20.- ADELANTAR EN CURVAS O CAMBIOS DE RASANTE DE VISIBILIDAD
REDUCIDA O LUGARES SIN VISIBILIDAD, INVADIENDO LA ZONA
RESERVADA AL SENTIDO CONTRARIO.
21.- NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTE K REGULEN LA CIRCULACION.
22.- NO RESPETAR LA LUZ ROJA DE UN SEMAFORO.
3 PUNTOS
23.- EFECTUAR EL CAMBIO DE SENTIDO INCUMPLIENDO LAS NORMAS.
24.- NO MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL VEHICULO K LE PRECEDE
25.- CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELEFONO MOVIL, CASCOS,
AURICULARES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA
OBLIGATORIA ATENCION PERMANENTE A LA CONDUCCION.
2 PUNTOS
26.- PARAR O ESTACIONAR EN LAS CURVAS, CAMBIOS DE RASANTE, TUNELES,
PASOS INFERIORES, INTERSECCIONES O CUALQUIER OTRO LUGAR
PELIGROSO QUE CONSTITUYA UN RIESGO A LA CIRCULACION O PARA LOS
PEATONES.
27.- PARAR O ESTACIONAR EN LOS CARRILES DESTINADOS PARA EL TRANSPORTE
PUBLICO URBANO.
28.- UTILIZAR SISTEMAS DE DETECCION DE RADARES Y PARA ELUDIR LA
VIGILANCIAS DE LOS AGENTES DE TRAFICO.
29.- CIRCULAR SIN ALUMBRADO CUANDO SEA OBLIGATORIO UTILIZARLO O SIN
AJUSTARSE A LAS NORMAS.
30.- CONDUCIR SIN UTILIZAR EL CINTURON DE SEGURIDAD, EL CASCO Y DEMAS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS.
31.- CICULAR CON MENORES DE 12 AÑOS COMO PASAJEROS DE
MOTOCICLETAS O CICLOMOTORES (CON LAS EXCEPCIONES
REGLAMENTARIAS).
BUENO, ESTO ES TODO AMIGOS......
PD: MUCHAS GRACIAS PLIMOL...
Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo
«13
